Първоначално публикувано от Jivko7777
пуши като трабант по баирите....
тази или следащата седмица ще се разходя до сервиз и ще пиша какъв е резила.Ползвам услугите на един от форумните сервизи описани е раздел платени обяви,негативнитв мнения за тях не са повече от едно две,не мисля че проблема е пишман майстори/е винаги може да се орезилят/Ако има още свежи идеи моля споделете.Благодаря за съдействието.Няма невъзможни неща,просто има недостатъчно финансиране.
156 1,8ТS-99 ......
EX
159 1,9 JTD-08
Първоначално публикувано от nikolaaaay Покажи съобщениеНяма гаранция, че е същото като при теб. На мен колата ми харчеше 1 л. за 5000 км. когата я взех. Това беше преди... 5 години и 80к км. Оказа се, че онзи преди мен за 5 години и 66 к км. е сменил маслото 3 пъти. Единия път забравил да го смени 2 години и нещо и 25 к км.
След редовна смяна на 10 к км. колата свали разхода на под 0,5 л/10к км. без да съм правил нищо. Даже и маслената вентилация не съм пипал.
По съвети от форума на принципа и "аз бях така" досега трябваше да съм сменил дебитомера, ламбда сондите, катализаторите, МПХ, рейката и други. Всичките тия неща не съм ги сменил и няма нужда, защото проблемите, които съм имал не са били сврзани с тях. Моят съвет е, че при проблем се ходи на доказано добър сервиз, а при по-сериозни проблеми и на два сервиза и едва тогава се пристъпва към смяна на части.
---------- Post added at 08:03 ---------- Previous post was at 08:00 ----------
Първоначално публикувано от alex052 Покажи съобщениетази или следащата седмица ще се разходя до сервиз и ще пиша какъв е резила.Ползвам услугите на един от форумните сервизи описани е раздел платени обяви,негативнитв мнения за тях не са повече от едно две,не мисля че проблема е пишман майстори/е винаги може да се орезилят/Ако има още свежи идеи моля споделете.Благодаря за съдействието.Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Първоначално публикувано от _power_ Покажи съобщение+1.156 2.4JTD 136+ PS
Първоначално публикувано от Jivko7777 Покажи съобщениеабе човека е правил ремонт вече, нали и ви казва! Литър до смяна не е болка за умиране при бензин!
Има значение и стила на каране, както и какво е маслото!
Според мен по-скоро е това с картерната вентилация.
Според мен е маслото ако е на повечко километри и не се знае дали не си попаднал на някое менте,по добре го смени на 99%е от него ,знам че миналата година го прави ремонта така че не вярвам да е от мотора проблема.sigpicalfa 164turbo s4
части втора употреба за алфа всичко за 156
http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=45563
0888556609 Коко Алексиев
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеТочно виктор реинц не му препоръчвай (специално за гумичките). Тествал съм почти всички марки гумички за този мотор. Включително и оригиналните които идват с дата на производство преди 5 години.
А колегата дето твърди че TS с литър и половина разход за 10к км бил за ремонт предлагам да напусне форума и да замълчи навеки.
Не веджъш е коментиран разхода на масло на мотора. Има колега с нов двигател (нов изцяло не сменени сегменти или по добрия вариянт с бутала и шлайф) той е споделял че при скорост около 160-180 за 1000км разхода на масло е стигал до към 0,3-0,4 л.
Не виждам нищо ненормално ТС да гори масло около литър да не говорим че марката масло е от голямо значение. Но много влияе и стила на каране.156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Ам да си купиш от АутоИталия оригинални, да ги сложиш и още със слагането и клапана пада долу? К'во става тука си викаш а?
За мен Payen влизат най-стегнато от всичко къде съм виждал. Не знам споменах ли го преди, но пак да се повторя.
Ти какво си сложил сега?Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от Jivko7777 Покажи съобщениеабе тей мислим само ние пък ние не разбираме... Алфата и тя похапва при злобене.. Аз не разбирах изобщо и коли не карам...бих единствено посъветвал автора да направи една промивка на мотора и да сложи хубаво според спесификацийте масълце
Първоначално публикувано от Novachev Покажи съобщениеА колегата дето твърди че TS с литър и половина разход за 10к км бил за ремонт предлагам да напусне форума и да замълчи навеки.156 2.4JTD 136+ PS
Първоначално публикувано от Jivko7777 Покажи съобщениеи аз това им го казвам, че 1,5 нищо и няма на колата и да си кара, но да погледне картерните и евентуално гумичките след това...Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
0879369082
Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщениеоколо литър литър и половина за 8-9 к км. - двигател за ремонт. И аз бях така. Излезна ми около 850лв. с труда, но сега е пушка. Хубави сегменти, гумички, биели, шлайфане на глава, почистване на повдигачи, хубава гарнитура, 300лв. труд
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеАма ти страхотно хубав ремонт си направил!Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
0879369082
Незнам колко е нормалния разход на ТС, ама на мен за 7000 км. ми изгори към 250-300 гр. Почти всяко потегляне ми е в лютеницата и много много не я жаля, на магистрали под 160 почти не падам. Маслото е селения рейсинг.
Така че щом един туин спарк може да гори и малко масло, значи да гори много не би трябвало да е нормално според мен.
Незнам пак, първа такава кола ми е, ама си мисля че разход по-голям от 2 литра на 10 К км. си е по-висок от нормалното
П.П. разбира се говоря за масло предписано от производителя и за нормален човек зад волана.Last edited by i.ganchev.ganchev; d.m.y г., 21:08.
Първоначално публикувано от i.ganchev.ganchev Покажи съобщениеНезнам колко е нормалния разход на ТС, ама на мен за 7000 км. ми изгори към 250-300 гр. Почти всяко потегляне ми е в лютеницата и много много не я жаля, на магистрали под 160 почти не падам. Маслото е селения рейсинг.
Незнам пак, първа такава кола ми е, ама си мисля че разход по-голям от 2 литра на 10 К км. си е по-висок от нормалнотоAlfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
0879369082
